引用 xk6232 在 2008-12-15 19:18:00 发言【内容省略】
哈哈,回答正确!异步电机采用变频器控制如果不做滑差补偿,电机的空载和满载,转速是要有一定的变化,也就是说,满载的时候,要有一定的转速降落,这就是电机的转差。
异步电机采用变频器控制,如果是矢量控制或这是DTC直接转矩控制,此时的转速是闭环控制的,因此,满载和空载的转速不会变化,但是,由于异步电机的转差存在,他们的频率要发生变化,这种变化,与电机的转差有关。
点击:7978 回复:18
哈哈,回答正确!
