数控论坛
主题:CNC加工中心报异警
点击:4170 回复:10
A.dong
CNC机床报异警,代码:AL01-SPINDLE COOLANT ALARM。检查冷却泵工做正常,其过程是:开动主轴转动不到一份钟就停止,报警如上代码。控制系统是三凌的。哪位能帮我解除此故障,不胜感激!
08-12-05 22:39
fumz78
这里懂数控的人相对少些,估计不能马上解决了
我那几个做数控系统的同事整天忙的很少上网
楼主如果急的话可以看下三菱的手册,三菱数控都有对应的手册的
随机应该有的吧,我看到随系统出去的有好厚的手册
而且三菱的系统有好几种,楼主最好把系统型号也写出来
08-12-05 22:51
zlx12345
有报警码就好办,可以按着报警码的代号去检查一下
08-12-06 08:08
大名小名
是不是报警系统出了故障,如果设备没有问题,可以考虑跳过报警,不让它报警。
08-12-06 08:52
zhoubinazz
有个检测元件是否正常,管路是否缺少冷却液等等。
08-12-06 13:56
SYTTLMH
冷却液的压力不够!报警
08-12-17 08:57
asnasn
主要检查主轴的冷却部分,冷却主轴齿轮箱的循环液系统
08-12-20 19:26
zhouzm
这是生产厂家做的报警,会看PLC 吗?看下主轴正转那段,是否做进了主轴恒温油箱压力检测
09-01-08 19:02
lhw982117910
有没有冷却液或者流量很小,若是检查是否水路堵了.最好调出梯形图监控一下,看哪个条件没有满足,顺着找下去.
09-01-08 19:14
先查看系统I/O监控画面,是哪个I点动作,然后去查找这个I点是否有问题!
09-01-09 19:20
研华科技与创新奇智发布多模态大模型AI一体机方案
和利时与鞍钢资源数智公司签订战略合作
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
人形机器人产业化迎“破晓时刻”,本土硬科技龙头加速突围
中国工业机器人在全球市场狂飙,上半年相关企业注册量涨近40%
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
霍尼韦尔在链博会发布本土自动化新品
GTF 聚焦展直击:EVIDENT 工业内窥镜系列为燃气轮机安全护航
