运动控制
运动控制
主题:求助:什么是差动输入,什么开集极输出?
点击:30602 回复:16
10楼
钢蛋紫
ZCMY删除了您发表在《求助:什么是差动输入,什么开集极输出?》中回复内容 希望ZCMY大神 解释一下 我以后好多注意一下 免得又犯了类似错误
14-01-23 15:02
11楼
钢蛋紫
ZCMY大神 难道用PLC控制伺服电机不属于工控范畴!!!!还是觉得我请教的问题对于你这种大神过于简单了???
14-01-23 15:09
12楼
开集极输出是需要另加电源的,差动输出是自带电源的。其它的上面说的很清楚。
14-02-02 10:13
13楼
小结一下:
集电极脉冲输出和差动脉动输出是三菱定位模块的二种脉冲输出方式,均用于控制三菱A系统通用型伺服。如三菱FX晶体管PLC只有集电极输出形式,而QD75定位控制模块则有集电极输出和差动输出或供选择。
集电极脉冲输出电路图如下:
从电路图中可以看到集电极脉冲输出电路图需要外加直流电源。
集电极脉冲输出传输距离短,一般为2米。
集电极脉冲输出正转脉冲,负转脉冲是共地的,其抗干扰能力差。
差动输出脉冲输出电路图如下:
从电路图中可以看到差动脉冲输出电路图不需要加电源。
差动脉冲输出传输距离短,一般为10米。
差动脉冲输出正转脉冲,负转脉冲电路分别是独立的,抗干扰能力强。
最后修改:
2014/2/2 10:36:50
14-02-02 10:33
14楼
mkn377
路过,学习
14-02-14 23:31
15楼
sinozhangyj
在 2014/2/2 10:33:39 发言
【内容省略】
还有点不太明白,想问问,这儿的pp,np,sg,sd信号是不是可以理解从cpu来的信号,假如自己用多芯电缆,那么这几个信号,如果是集电极开路的方式和差动方式,除去sd是屏蔽线以外是不是分别需要3根线和4个线的区别
15-02-18 16:02
16楼
可以看到上图,他们的电流回路是不一样,
差动是有源的,不需要外加电源了,
集电极输出的是无源的,是需要外加电源的,
很多厂一般把集电极开路输出的2路共地,
所以看上是3根线,但同样是2个回路。
15-03-11 15:58
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
工厂游火热折射中国制造之变
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
