首页 数控论坛
主题:凯恩帝 KND 数控车床编程
点击:4396 回复:1
凯恩帝 KND  数控编程
1.坐标系
坐标系设定
用下列指令设定坐标系
根据此指令,建立一个坐标系, 使刀具上的某一点, 例如刀尖在此坐标系中的坐标为(x,z).
此坐标系称为零件坐标系。坐标系一旦建立后,后面指令中绝对值指令的位置都是用此
坐标系中该点位置的坐标值来表示的。
当直径指定时,X 值是直径值,半径指定时是半径值
(例) 直径指定时坐标值的设定
G50 X1200.0 Z700.0
如上图所示,把转塔的某一基准点与起刀点重合,在程序的开头,用 G50 设定坐标系
这样,如果用绝对值指令,基准点就会移到指令的位置上。为使刀尖移动到被指令的位置
上,把基准点和刀尖位置的差用刀具补偿功能进行补偿。
注: 在补偿状态,如果用G50 设定坐标系,那么补偿前的位置是用G50设定的坐标系中的位置。
本帖转自 : 数控编程http://www.sk-bc.cn
08-11-10 10:58
该帖内容不符合相关规定!
10-07-19 16:42
