主题:[讨论]变压器零线带电?????
点击:3697 回复:11
wmj487
[size=4][size=4][size=4][face=隶书]变压器零线零线带电.
是零线接地了吗,还有现在电流负荷也增加了(200KVA的变压器额定电流289,高锋期测量每相都超了,每个月的电量都相差不大),是不是和零线接地有关??
零线带电对变压器有多大影响,影响到什么.一一说一下.[/face][/size][/size][/size]
08-10-22 18:54
yanghx
三相不平衡,中性线会有电流
08-10-23 21:14
kaixin992008
我认为是其中一相接地
08-11-24 14:48
wenhaodong12
三相中,其中就有一相对地了,你分支查除。。。分段法来查。
08-11-24 15:25
sdq1994
零线带电是三相负载严重不平衡造成的
08-11-24 17:01
有可能是你的负载产生了大量的高次谐波
导致零线电流过大
08-11-24 17:57
也有可能是你的负载产生了大量的高次谐波
导致零线电流过大
也有可能是变压器的中性点接地的接地极接地电阻大
08-11-24 17:58
zhxhyl
嘿嘿嘿嘿。看来多种可能都有哟
08-11-24 22:53
zlx12345
有接地的地方
08-11-26 08:40
大名小名
楼主首先要明确一点,零线是通过三相不平衡电流和短路电流的,如果线路没有问题那就是三相不平衡了,你测一下三相电流看看。
08-11-26 10:03
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
多部门推动新能源汽车行业向新向优
毕马威:智能制造竞争高地将集中在人机协同的“认知智能”
我国加速人工智能赋能制造业发展
