首页 自控设计
主题:急,辣手,~~~~
点击:5474 回复:16
如果用液压,可以选用有远程控制(0-10V,4-20mA)的液压控制阀。
0-80cm行程测量,要求不高用可变电位器,有现成的传感器,就是通过
一根金属拉线调整电位器,可以测量行程和角度。
04-10-04 18:43
有点迷惑了.我用到位置或者距离的情况,很多都是编码器.(绝对和增量的.)
04-10-06 21:43
增量编码器是可靠的
04-11-12 13:47
电机+减速箱+限位开关+继电回路就行了,控制箱在远程就行了
比较省的
04-11-18 15:36
要自己位置就用增量编码器就行了,
通讯应该没有问题的
04-11-18 15:39
位置控制不应该用增量编码器,那是速度控制用的,用于位置控制不是不行,而是不好。
位置应该用绝对值编码器来检测。选个带485的绝对值编码器(大约2500,12位的,如果8位的应该几百吧),升降信号用开关量,4-20mA就省了。成本也不是很高。如果用PLC,西门子的S7-200有自由通讯口,可以和绝对值编码器通讯。
04-11-18 17:40
zpy
哈哈有意识
04-11-18 22:25
上一页 上一页
