首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]直流线圈的要不要并联二极管
点击:58408 回复:163
应该加上一个,反正我设计的机床都加上了.效果不错
07-08-09 23:04
直流供电加了还是好,前一段我用一个普通的时间继电器,用了两个并联中间继电器触点去控制供电,通断大概2秒一次,没几天就把触点烧坏了,后加一个续流二极管用了几个星期了都没问题。
07-08-18 22:02
加N4007二极管是起续流作用,能保护继电器触点,当继电器断开时触点产生的"打火",它能吸收.
07-12-02 21:25
    n4007为何并联在电路中?
08-01-19 13:22
在线圈两端并联一个二极管是很有必要的。
这样可以预防自感电势对线路的损害
08-03-28 18:39
加上对保护模块有好处 ,  不过在实际工作中很少有加的 ,而且很多24V继电器上本身就有一个发光二极管已经起到了保护作用。
08-03-28 21:43
应该加续流二极管,尤其是直流输出模块,以面反电动势击穿光敏三极管而损坏模块。
08-06-08 11:24
在PLC输出电路中,有加的,有不加的,加了好!
08-06-14 22:02
应该加,故障少了,维修没了,老板暗中咪咪笑,结果能预料,
应该减,事情少了,空闲多了,要减员减薪增效,伙计双脚跳。
08-06-19 17:07
公司有的设备是这样的
但多数没有
08-06-21 18:03
上一页 下一页
