但事实上是,这两根线中有一根接了地(叫零线),另外一根悬空(叫火线),这样一来,站在地上的人只要碰到火线,因为有电压,人就会触电。为什么要这样啊?
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages5/2007971181850109.bmp
最后修改:2007-9-7 11:15:28
点击:4363 回复:11
引用 sqhuang 在 2007-9-6 20:32:00 发言【内容省略】
从发电厂到变电所电力传输一般情况下都采用高压或超高压,采用380伏的几乎没有,采用2线传输是以后的发展方向,这样可以节约线材,但需要整流和逆变设备引用 mike2 在 2007-9-6 16:59:00 发言【内容省略】
不知道你是不是电工,你的想法很有创意,在电路中,有三相不接地系统,你可以站在地上去摸其中的一根线,验证一下你的创意
