欧姆龙OMRON
主题:这里有一个有趣的问题,那个师傅过来看看,帮我解释一下?
点击:4237 回复:13
liyjun123
这里有个江西第五机床厂的线割机水泵的电路图.
一个三相电机怎么用两相电呢?
AB两相间的电压是380V还是220V呢?那电容是移相用的吗?
假如我的电机是120W的,那我的电容很用多大的?
如果是移相的话,那这个电机还是当三相用了,那我又想问,三相的电位差是120度,那电容移相是90度,相位上差那么多,那样行吗?
07-08-02 22:14
liyjun123
刚才那个图上传错了,不好意思,这个才是:
07-08-02 22:24
liyjun123
怎么只看不回呢?有没有行家?
07-08-03 21:51
yangyajiang
没有行[家。只是知道用三相的当单相便宜。比较没有力吧, 其它的就不知道了
07-08-03 21:56
liyjun123
谢谢!终于有人关心我啊!不管给没给答案我都谢谢你们这些热心的朋友!
07-08-03 22:02
liyjun123
谢谢!终于有人关心我啊!不管给没给答案,我都谢谢你们这些热心的朋友!
07-08-03 22:03
sxlsal
应该是单相电机
07-08-03 22:12
lifeng931
是三相电机,可以接成单相,电容是启动电容,具体接线不这样做方法和电容的计算忘了.
07-08-04 00:04
guochunyi
小功率的三相电机完全可以改装成单相电机,不过输出功率减小.
07-09-20 16:51
hanyongmin
他的接法是用380伏是肯定的,但是不是用的三相电机改两相我也不敢确定,他的这种接法本人没有实验过.
07-09-21 13:03
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
工信部就推进工业数据筑基行动、加速工业园区数字化转型等答记者问
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
广东省工商联主席陈志列:用AI解决工业场景“数据入口”难题
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
