首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]电动葫芦问题!
点击:2430 回复:11
各位前辈们大家好,我工作的厂里有一台电动葫芦<5T>在吊太重材料的时候吊钩会自动下滑<未超过最大负重>,因为之前没弄过这东西,所以想请教一下大家应该怎么处理,听厂里的人说里面的类似于抱闸松了,要调一下,不知道大家有没有什么指点的,谢谢!
另外还有一个问题,这台电动葫芦所在的轨道上还有一台,挡在前面无法靠近上面所设的检修台面,所以都没位置检修,只有外面有一个一平方左右的类似于吊桥一样的检修位置,只能刚好够到电器线路部分,后面电机尾部都够不到,现在都不知道怎么办,不可能为了这东西再请台吊车来吧,愁呀!
07-03-05 01:31
是抱闸松了
07-03-05 09:30
1. 首先将电机风扇罩子打开,用内六角落扳手松开三个固定镙丝,再将抱闸调整镙丝往里调一至两个镙孔位置,最后上好固定镙丝就可以了.
07-03-05 10:31
也许抱闸皮该换了
07-03-05 11:57
引用 czadog 在 2007-3-5 10:31:00 发言【内容省略】
07-03-05 13:03
我是电气专业的,也经常处理葫芦:应该是抱闸问题
07-03-05 15:58
如果是断电后下滑,那就是抱闸松了,如果是提升时下滑那就是另外一回事了!
07-03-06 20:10
包闸松了,时间长的话磨损严重就该换了,找个人字梯就可以搞定,不是太高的话。太高搭脚手架
07-03-06 22:35
3楼的对。
07-03-06 23:43
引用 北国之春 在 2007-3-6 20:10:00 发言【内容省略】
07-03-07 13:39
上一页下一页
